voyant du thermostat toujours allumé - Four - Cuisinière CANDY FL503X 33700042
Publié le 13 déc. 10h57
Bonjour;
J'ai mis un gateau dans mon four avec la grille du bas seulement ,il a chauffé mais le voyant est resté continuellement allumé, mais mon gateaux n'était pas cuit, j'ai déja changé le thermostat,en plus la sonnerie ne marche plus.
Pouvez vous m'aider?Merci
Aidez zaza94, proposez une solution
Repamax Expert - 18 déc. 10h10
avez vous vérifier la valeur de la résistance grill environ 25 ohm ?
Les autres fonction le chauffe t il ?
