Ventilateur chaleur tournante ne s'arrête plus SMEG SCB92PN8 - Four - Cuisinière SMEG SCB92PN8
Publié le 15 janv. 11h37
Après une longue cuisson à 240° le ventilateur de chauffe tournante ne s'arrête plus
SMEG SCB92PN8 de 2017
Je suspecte peut-être un défaut de sonde
Aidez Goutemajou, proposez une solution
Myron Expert - 15 janv. 12h07
verfier si votre ventilateur est bien alimente en 230 volts /// et du coup il arrive a s arreter apres un certain temps // on parle bien du ventilateur chaleur tournante celui qui est dans le four on fond /// myronGoutemajou - 15 janv. 12h31
C'est bien celui au fond du fourNormalement ce ventilateur doit s'arrêter quand le four est descendu en dessous d'une certaine température. Mais là il tourne même four froid et toutes les commandes à 0 Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 janv. 14h53
du coup faut allez voir si vous n avez pas un relais sur la carte de puissance ou un triac qui commande ce ventilateur n est pas defectueux //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
