surchauffe d'un seul côté - Four - Cuisinière SAMSUNG FQ115T002XEF 0000 FQ115T002
Publié le 09 janv. 10h14
Mon four brule les aliments du côté gauche (vue de face avant) en fonction chaleur tournante.
Pouvez vous m'indiquer si cela vient de ce que la partie droite ne chauffant pas, il y a surchauffe du côté gauche pour atteindre la bonne température ?
Repamax Expert - 09 janv. 10h53
il faut vérifier la résistance et le ventilateur du coter où sa chauffe pas
démonter le capot pour accéder au différent élément
jpbrouquil - 09 janv. 14h55
Ok merci, en fait c'est la cosse qui alimente la résistance (côté qui ne chauffait pas) qui était brûlée.
Bonne journée
