Résistance voûte ne chauffe pas - Four - Cuisinière ARTHUR MARTIN FE6426X 94425059700
Publié le 03 avril. 22h01
Bonjour à tous,
Four Arthur Martin FE6423X.
J'ai un souci avec mon four, la résistance voûte est froide quand je mets en marche mon four. J'ai procédé au test des 3 résistances ainsi qu à la sonde de température j'ai des valeurs pour chaque.
Par contre j'ai voulu tester si le 220 passait bien pour la voûte mais j'ai des valeurs qui ne font que monter descendre et ça ne correspond pas à grand chose...
Je ne sais pas si j'ai la bonne méthode ? Si tout est bien branche ?
De plus j'ai regardé un peu sur le forum, vous avez parlé de relais mais comment savoir si la panne vient de la ?
En vous remerciant par avance
Cordialement
Marine
Aidez Mama44, proposez une solution
Liste des commentaires (5)
Myron Expert - 04 avril. 06h46
vous avez la bonne methode
controle la valeur ohmique si autour de 60 ohms
Myron Expert - 04 avril. 06h49
desole c a beugge
apres en mode four vous laissz les pointes de touche sur lea reistance vouste et vous verfier votre 230 volts
si rien vous verfier vous avez un fils commun celui la vous le laissez
vous suivez laute fil qui va aller a la carte de puissance et donc sur un cosse au dos du module cote circuit imprime vous suivez la soudure et vous azurez votre relais
bonne journee
Mama44 - 05 avril. 08h09
Je vous remercie pour votre réponse rapide.
Alors effectivement j'ai essayé avec le 220v et j'ai une valeur de 14.9v, donc effectivement il y a un problème.
Excusez moi je n'ai pas bien compris, du coup j'ai deux fils noir et un fil rouge le fil rouge va sur la carte au niveau d'un relais il faut du coup que je mette mon multimetre au niveau de la résistance sur le fil rouge et l'autre pointe sur la carte au niveau du relais ?
Je ne sais pas si je peux mettre des photos.
Merci de votre aide
Repamax - 05 avril. 08h56
il faut démonter la carte électronique pour vérifier les soudures
si ok
surment un le relais souder sur la carte électronique
Mama44 - 05 avril. 09h36
Ça y esh j'ai démonté la carte électronique et de visu comme ça je n'ai pas l'impression qu une soudure est mauvaise...
Ce que je voulais savoir c'est comment être sûre que cela vienne du relais ? Je ne peux pas tester avec le multimetre maintenant que j'ai enlevé la carte ?
Guillaume - 05 avril. 09h46
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/tutoriels/s-1898-tester-un-relais.php
Si cela peu vous aider.
Mama44 - 05 avril. 09h55
Merci Guillaume pour votre lien Signaler ce contenu comme inapproprié
Mama44 - 05 avril. 09h58
Merci Guillaume pour votre lien.
Donc si je comprends bien il faut que je dessoude les relais pour les tester ?
J'ai une ou deux soudures qui sont un peu jaunis autour sur le régulateur de tension est ce que cela peut venir de la ?
Guillaume - 05 avril. 10h02
Oui c'est mieux.
