Résistance haute chauffe tout le temps ARTHUR MARTIN FE5426NG - Four - Cuisinière ARTHUR MARTIN 2600680
Publié le 30 sept. 07h33
Bonjour et merci d'avance pour l'aide fournie
Mon four encastrable ARTHUR MARTIN FE5426NG ne chauffait plus dans sa partie haute. J'ai commandé et changé la résistance haute au mois de Mai : cela a partiellement résolu le problème, le four chauffant mieux mais pas comme avant.
Hier, le four a surchauffé et le code F05 est apparu. Ce matin je m'aperçois que, bien que le four soit éteint, la résistance fonctionne et le four est chaud. La résistance devient même incandescente si je laisse la porte ouverte.
En faisant le diagnostic en ligne et en cherchant sur d'autres forums, j'ai la proposition de changer : soit le moteur de ventilation (je l'entend fonctionner si je lance une cuisson), soit le programmateur électronique, soit la sonde de la porte.
J'ai disjoncté le four en attendant.
Quelqu'un a-t-il une idée ou rencontrer le même problème ?
Merci d'avance
Aidez gule, proposez une solution
Myron Expert - 30 sept. 13h22
pour que la resistance chauffe a l arret c est votre carte puissance qui est defectueusevous devez avoir un relais ou triac ha qui fait que l on alimente la resistance en directemyrongule - 30 sept. 14h58
Merci MyronComment déterminer le relais ou triac qui serait HS ?Gule Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 30 sept. 17h07
regarder la reistance qui chauffe a l arret suivre le fil vous allez redescendre sur le module et suivre la piste vous irez jusqu au relais et ou triacmyron Signaler ce contenu comme inappropriégule Débutant - 03 oct. 15h18
J'ai suivi le fil qui va jusqu'à une carte : est-ce la carte de puissance dont vous parlez ? https://www.spareka.fr/electromenager/spem4926572-electromenager-electrolux-2527296.html Je ne pense pas être assez technique pour changer un composant de cette carte : si je change la carte complète, cela devrait réparer le problème ? Merci d'avance, GuleRepamax - 03 oct. 16h25
Bonjour Oui bien sûr Bonne journée Signaler ce contenu comme inapproprié
