Reparation de Resistance sur Four - Cuisinière SAUTER SFP940X1(SFP940X) - Four - Cuisinière SAUTER SFP940X EC1PST613 SFP940X1
Publiée le 27 juin. 15h15
Difficulté : Facile
Durée : env. 30min
La panne de mon Four - Cuisinière SAUTER :
Mon four ne chauffait pas sur certains programmesJ' ai observé que c'était le cas quand les résistances hautes et basses n'étaient pas en marcheJ'ai sorti le four du meuble et ai démonté le panneau supérieur puis le panneau arrièreJ'ai vérifié que les résistances étaient bien alimentées suivant les programmes à l'aide d'un multimètreJ'ai débranché les trois résistances et les ai testé à l'aide du multimètre et ai confirmé l'état HS de la résistance centrale
Démontage de la plaque de fond dans l'intérieur du four ( capot du ventilateur et de la résitance circulaire)dévissage de la vis de maintien de la résistance
Dévissage par l'arrière du four des deux vis de fixation de la base de la résistance
Sortie par l'intérieur du four de la résistance usagée et remplacement par la neuve
Vissage des fixations de la résistance intérieur puis extérieur
Rebranchement de la résistance; test de bon fonctionnement
Repose du fond de four à l'intérieur puis du capotage extérieur et remise en place du four dans le meuble
Le petit plus de GEGE :
non
