Mon four SAUTER SF940X1 chauffe trop malgré remplacement sonde T [RESOLU] - Four - Cuisinière SAUTER SFP940X SFP940X1
Publié le 21 nov. 14h51
Le four chauffe bien au-delà de la température sélectionnée et va même jusqu'à la température e pyrolyse (porte bloquée fermée.
J'ai changé la sonde de température sans résultat. Je crains que ce ne soit la carte de puissance ref BRA53100C mais j'ai vu qu'il y avait deux modèles : AS6019351 et AS0016140 pour des fours avant 06/2011. Or je ne me souviens plus de la date d'achat.
J'ai simplement la référence e l'appareil :EC1PST613
son type : WCAT11,
et son numéro :13 35 15432
En vous remerciant pour votre aide
Aidez gepeto, proposez une solution
Repamax Expert - 21 nov. 16h35
quelle résistance reste alimentée ?
pouvez vous mettre des photos de la carte de puissance pour voir les relais et lés écriture sur le carte de puissance coter cosse ?
utilisé le site casimage et insérer le lien
gepeto - 21 nov. 16h49
Voici la photo de la carte mais je ne sais toujours quel type de carte mettre à la place car il semble qu'il y ait 2 modèles comme dit dans ma première question. Je pense que c'est la résistance du plafond qui reste allumée ...
gepeto - 21 nov. 17h55
Rectification : c'est le relais de la résistance de la chaleur tournante qui ne fonctionne pas, donc le blanc qui est le plus haut sur la photo ci-dessus, car l'élévation de température ne se produit que lorsque je mets le four sur chaleur tournante seule et je n'entend ni ne vois le relais se déclencher.
Mais ce ne doit pas être facile de le remplacer. Donc peut-être vaut-il mieux replacer la carte mais alors quel modèle pour revenir à ma question du tout début ?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 21 nov. 14h55
suite a votre demande effectivement cela doit provenir de la carte de puissance
apres verifier si vous n avez pas un relais de bloque sur la carte qui alimenterait
une resistance en permanence
bonne journee
gepeto - 21 nov. 15h03
Oui merci mais de quels relais parez-vous? ceux qui se trouvent sur la carte ? et comment vérifier s'ils sont bloqués ou pas.
Par ailleurs avez-vous une réponse sur le modèle de la carte qui convient (voir ma première question).
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 22 nov. 06h42
voici la carte de puissance pour votre appareil
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4959516-electromenager-brandt-2560347.html#v%C3%A9rifiez-la-compatibilit%C3%A9-avec-votre-appareil
pour les relais si il y en a un de bloque voir les relais blanc sur la carte
pour la chaelur tournant mesurer comme a l ohmetre la valaeur de la reistance circulaire au cas ou elle serait coupé
bonne journee
