Reparation de Resistance sur Four - Cuisinière FAGOR CFF-56VA - Four - Cuisinière FAGOR CFF56VA 920110621
Publiée le 16 avril. 17h21
Difficulté : Facile
Durée : env. 10min
La panne de mon Four - Cuisinière FAGOR :
Four qui chauffait peu en mode standard (resistance haute et basse en marche)La resistance du haut etait chaude au bout de quelques minutes alors que celle du bas etait froide.
Debranchez la prise de courant et mettez des gants car le calorifugeage gratte beaucoup.
Retirez les 4 vis qui maintiennent le carter arrière puis les 2 vis qui maintiennent le bandeau avec les branchements electriques. Faite le pivoter pour le degager de la resistance du bas.
Retirer les cosses de la resistance du bas en les tirant vers le haut.
Retirer les 2 vis qui maintiennent le carter qui maintient la laine de roche sous le four.
Retirez les 2 vis de la resistance et si vous avez ôter toutes les vis arrieres alors la resistance devrait "tomber" avec sa tole de protection.
Mettez la nouvelle resistance en place et remonter dans le sens inverse.
Le petit plus de Gigy :
Mefiez-vous : le carter qui maintient le calorifugeage sous le four doit etre bien positionné sur son rebord coté façade sinon il vous gênera pour ouvrir le tiroir.N'oubliez pas les 2 cosses sur la nouvelle resistance, courage...vous avez bientot fini. :-)
