Reparation de Resistance sur Four - Cuisinière DE DIETRICH DOP770B
Publiée le 18 mai. 07h05
Difficulté : Facile
Durée : env. 45min
Outils utilisés : un ohmetre
un tourne vis torx
une clé a pipe de 7
une pince plate
La panne de mon Four - Cuisinière DE DIETRICH :
Perte de chauffage en chaleur tournante sur le four.Contrôle de la résistance a l'ohmetre résistance infinie au lieu de 26 ohm pour une résistance de puissance de 2000 W
Démontage plaques de protection du four (haut et arriere).
Controle de la resistance
Demontage plaque protection interieure four
Debranchement de la resistance (reperage des connexions)
Demontage de la résistance (vis torx interieure ecrous de 7 a l'exterieur)
Remontage manoeuvres inverses
Le petit plus de gerard charrier :
Pas de difficulté pour cette réparation
