Reparation de Platine - Module - Carte Electronique sur Four - Cuisinière PROLINE KMP35D 7701487321
Publiée le 12 juin. 07h33
La réparation de JEAN-PIERRE PONTILLE est utile ?
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 12 juin.
La panne de mon Four - Cuisinière PROLINE :
Le four de la cuisinière s'arrêtait de chauffer très rapidement et ensuite il ne chauffait plus du tout. même la lampe ne s'allumait plus. Le minuteur ne semblait pas faire la mise en route.
Retrait du couvercle de la cuisinière, des grilles, des brûleurs et de la plaque émaillée supérieure fixée par 2 vis. Retrait du bouton du minuteur sur la face avant, démontage du minuteur (2 vis) et de ses 2 cosses (que j'ai du remplacer également car elles étaient complètement charbonnées), puis remontage.
Le petit plus de JEAN-PIERRE PONTILLE :
Pour enlever la plaque émaillée supérieure, il faut retirer les 2 vis à l'arrière, soulever légèrement la plaque et pousser fortement vers l'avant pour la déboîter.
Liste des commentaires (0)
