Reparation de Lampe - Ampoule - Voyant sur Four - Cuisinière SAUTER SFP430BF1
Publiée le 06 déc. 21h05
La réparation de Francisco est utile ?
Francisco
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 28 nov.
La panne de mon Four - Cuisinière SAUTER :
Après avoir changé 3 fois d'ampoule (toujours la même) de mon four à chaleur tournante Sauter (les plombs avaient également sauté plusieurs fois), j'en ai conclu que la douille était HS. Du coup changement de douille d'ampoule
Aucun descriptif sur spareka ni sur la notice en mode éclaté du four, ni sur le net. J'ai d'abord pris plusierus photos du four, de ses connections électriques avant de  démonter. J'ai du retirer le four de son emplacement, dévissé 2 plaques (celle du dessus et celle du côté de la douille) et ai tenté de ne pas dévisser plus de panneaux. En glissant les doigts et à l'aide d'un tournevis plat,j'ai réussi à extraire la douille HS après avoir déconnecté les 2 fils.
Avant de mettre la douille neuve dans son exmplacement, j'ai d'abord testé la douille : elle fonctionnait bien
Puis changement de douille et remontage.
Le petit plus de Francisco :
Prendre son temps et poser le four sur un endroit stable
Liste des commentaires (0)
