Reparation de Joint de Porte - Joint de Vitre sur Four - Cuisinière SIEMENS HB75AA660F05
Publiée le 15 janv. 17h19
La réparation de Selespeed est utile ?
Selespeed
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 09 janv.
La panne de mon Four - Cuisinière SIEMENS :
Joint durci, manque d'étanchéité.
Il suffit de tirer sur le vieux joint pour le retirer, il y a des agrafes métalliques qui sont clipées entre les tôles.Il faut positionner le joint neuf avec la protection du raccord de joint en bas, orienter les agrafes et la languette de la protection dans le bon sens (à 90°), mettre le joint en place en rentrant chaque agrafe et la languette dans les fentes entre les tôles. Bien enfoncer chaque agrafe avec le pouce jusqu'à entendreun "clic".
Le petit plus de Selespeed :
Aucun outil n'est nécessaire, c'est un jeu d'enfant!
Liste des commentaires (0)
