Reparation de Fusible Thermique sur Four - Cuisinière CANDY FPP698X 33700716
Publiée le 17 sept. 15h02
Difficulté : Assez facile
Durée : env. 45min
Outils utilisés : Tournevis
La panne de mon Four - Cuisinière CANDY :
Mon four ne chauffait plus mais les ventilateurs tournaient.
Démontage des capots de protection.
Vérification de la tension aux bornes des résistances. Aucune tension présente lors du fonctionnement.
Mise hors tension du quatre.
Vérification de la continuité du fusible thermique. HS fusible.
J'ai remplacé le fusible thermique par un conducteur afin de vérifier qu'il n'y avait pas d'autres problèmes.
J'ai utilisé le quatre avec le conducteur le temps de recevoir le nouveau fusible.
Remise en place du fusible dés réception.
Remontagedu fouret en place dans la cuisine équipée.
Le petit plus de dd5962 :
RAS
Cyril 83 Expert - 18 sept. 10h00
Merci pour votre retour
Bonne journée !
