Réparation d'un four SAUTER MPF8 qui s'allume tout seul - Four - Cuisinière SAUTER MPF8N 308 MPF8N1
Publié le 27 oct. 15h55
Récemment, mon four Sauter MPF8 s'est mis à s'allumer de façon intempestive.
Le problème venait de l'encrassement du sélecteur de cuisson.
J'ai réparé le four sans le désencastrer en suivant la procédure suivante:
1) couper l'alimentation électrique du four (sectionneur correspondant OFF sur tableau électrique)
2) démonter la plaque de verre du panneau de commande:
     a) ôter les 2 capots (embouts de bandeau) en plastique situés en haut à gauche et à droite : tirer le bas du capot vers l'avant puis relever (accrochage en haut)
     b) tirer sur les 3 boutons vers l'avant pour les dégager
    c) dévisser les 2 fixations (ref A sur l'illustration ci-après) de la plaque de verre (2 vis torx 20) et déposer la plaque
3) dégager le support métallique supérieur : 2 vis torx 20 le maintiennent (une de chaque côté en bas, ref B)
    Suspendre le support pour qu’il ne tombe pas et ne force pas sur les câbles de connexion
4) sortir le sélecteur de cuisson (enfoncer légèrement la languette inférieure et faire coulisser l'ensemble vers le bas)
5) débrancher latéralement le connecteur 'nez de carte' du sélecteur en l'inclinant légèrement pour dégager l'ergot anti-extraction
6) ouvrir le sélecteur avec précaution. Les 6 ergots sont fragiles : dégager-les l'un après l'autre en insérant des cartes plastique genre CB pour assurer le déclipsage progressif du circuit imprimé. Il y a alors 3 parties : le support plastique  avec l'axe de commande, le balai (positionné par 2 plots sur la partie rotative)  et le circuit imprimé.
7) nettoyer les pistes du circuit imprimé et les contacts du balai (par exemple avec de l'alcool isopropylique).
8) reclipser le circuit imprimé (les 6 ergots engagés simultanément) en s'assurant que le balai est bien en place.
9) remettre en place le sélecteur ( à la bonne position!...) en le faisant coulisser vers le haut jusqu'au clic
10) s'il y avait aussi des affichages intempestifs, reprendre la même procédure en 4) avec le sélecteur de durée
11) remonter le tout
Après nettoyage des deux sélecteurs (commutateurs), mon four refonctionne désormais parfaitement.
        Jano31
NB : Le sélecteur représenté sur l’illustration suivante correspond au sélecteur de durée (bouton de gauche) :
son balai a 2 contacts alors que celui du sélecteur de cuisson (bouton de droite) en a 4. Le démontage/remontage est identique dans les deux cas.
Aidez jano31, proposez une solution
Myron Expert - 27 oct. 17h33
super belle explication ca servira comme peit tuto merci // ce type de probleme ce rencontre sur ce type de selecteur rotatif a faible courant //un petit nettoyage a la bombe a contact est normalement le tour est joué // myron
