REMPLACER LE MOTEUR DU TOURNE BROCHE - Four - Cuisinière SMEG CS155
Publié le 10 déc. 17h55
Le tournebroche de ma gazinère fait un petit clic quand on le met en marche mais n'entraine pas.
Lors d'une précédente cuisson nous avions embroché 2 poulets. Ce qui aurait dû fonctionner selon la notice.
Au départ, il tournait mais semblait un peu forcer puis s'est arrêté et depuis ne veut plus rien savoir.
Je pense que le moteur est HS. Peut-on vérifier simplement qu'il ne fonctionne pas ? Le reste de la gazinière fonctionne bien mais c'est dommage de ne plus pouvoir utiliser cette fonctionalité.
Vous semblez disposer de pièces mais comment accéder au moteur et comment se change t-il ?
Merci de vos conseils
Myron Expert - 10 déc. 18h04
BONJOUR
le tourne broche est du cotegauche donc va falloir de montr le panneau gauche ,le tourne broche sur la vue eclate est le repere 45823
vue eclate
https://pdf.sogedis.fr/SMEG%20CS15.5.pdf
n hesitez pas si question
