Question sur THERMOSTAT DE SECURITE DESURCHAUFFE - Four - Cuisinière ARTHUR MARTIN V5799MCW 94326561401
Publié le 12 oct. 20h14
Bonjour, Ma cuisinière Arthur Martin Electrolux (modèle V5799MCM / PNC 943 265 614 01) fonctionnait mal depuis quelques temps...pas de problèmes pour les plaques de cuisson mais pour le four, l'affichage digitale se mettait à s'allumer et à s'éteindre plus particulièrement lors de la mise en marche du ventilateur. Puis ça se mettait à fonctionner correctement...mais ce soir dès que j'ai voulu allumer le four, plus d'affichage et pas de four et encore moins de la lumière. J'ai tout mis sur Off mais maintenant le voyant du thermostat resté allumé.... J'ai lu un peu les pannes similaires sur le net et il semblerait que le souci provienne du thermostat de sécurité....qu'en pensez-vous? Pourquoi l'affichage ne fonctionne plus non plus ? Merci d'avance pour votre réponse
didier 58 Expert - 13 oct. 07h36
En effet, la première chose à faire est d'aller voir le thermostat de sécurité. Il est à l'arrière gauche en regardant votre four de face.
Il faut démonter les panneaux et regarder si ce thermostat n'est pas coupé avec un ohmètre et vérifeir les 2 cosses qui lui sont raccordées, car elles ont tendance à fondre avec la chaleur.
Ci joint le lien de commande si besoin de ce thermostat :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem08382-electromenager-280083-92499.html
Et la vue éclatée de votre four qui pourra vous aider :
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_010946.pdf
Bon courage
