Question sur FUSIBLE THERMIQUE 184C,BL -AUNORME ROHS- - Four - Cuisinière DE DIETRICH 0847B 0847B
Publié le 09 avril. 16h03
Four de Dietrich ref 0847B Le lendemain d' avoir procédé au nettoyage par pyrolyse, les diodes de l'affichage se sont éteintes et plus rien ne marche. C'est peut être le fusible qui a lâché. J'ai trouvé la référence du fusible, mais avant de le commander, j' aimerais savoir comment procéder à son remplacement. Je n'ai plus la notice technique. Pouvez vous me dire comment faire. Merci d'avance. A.OLIVIER
didier 58 Expert - 10 avril. 16h29
Bonjour,Le fusible devrait se trouver à côté du ventilateur se trouvant sur le dessus. Je vous joins la vue éclatée, voir en page 3, référencé 7807-0363.http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_000532.pdf.Bon courageolivier_alain - 11 avril. 09h56
bonjour Didier ,Grâce à vos explications, j'ai bien trouvé l'endroit du fusible thermique. S'il est déficient doit t'il avoir une apparence noircie ? Comment peut on vérifier qu'il est hors service ? Est il le fusible qui commande toute l'alimentation du four ? Merci d'avance pour votre réponse.A OLIVIER Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 11 avril. 14h09
Bonjour OlivierNous n'avons malheureusement pas le schéma électrique de ce four. Je suppose que l'éclairage intérieur du four ne fonctionne pas.Vérifier tout de même, l'alimentation éléctrique mural de votre four. Ensuite, pour contrôler le fusible thermique, débrancher votre four et utiliser un ohmmètre pour vérifier qu'il ne soit pas coupé. Je vous envoie ce lien vous permettant de faire un diagnostic ou de visionner des vidéos en rapport avec votre appareil. Cdlt. http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/four Signaler ce contenu comme inapproprié
