Question sur CHARNIERE FIXE - Four - Cuisinière DE DIETRICH FB4347E1 3094 FB4347E13
Publié le 24 janv. 08h25
Souhaite acheter charnière droite d'un four encastrable DE DIETRICH modèle FB4347E13 Pour commander, veuillez m'indiquer le prix et la référence du produit ainsi que sa disponibilité. De même pourriez vous me renseigner sur le détail technique, ainsi que sur la procédure de démontage et remontage de la charnière.. Dans l' attente de la réponse mercçi
Liste des commentaires (2)
didier 58 Expert - 24 janv. 11h37
Ci joint le lien de commande de votre charnière identique à droite et à gauche :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4478588-electromenager-fagor-/-brandt-1587803.html
La vue éclatée de votre four où vous avez l'éclatée de votre porte :
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_008393.pdf
Pour changer la charnière, il faut démonter la porte en enlevant l'enjoliveur en haut de la porte, ce qui vous permettra de retirer la glace et d'avoir accès aux charnières.
Ci joint une vidéo qui, même si ce n'est pas le même four, vous aidera à comprendre comment démonter :
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/four-cuisiniere/video-reparation/remplacer-charnieres-porte-four
Cdlt
Toyjinn Novice - 25 avril. 11h14
Bonjour, J'ai exactement le même probleme, je ne vois pas comment on désolidarise la porte au four. Savez vous comment procéder ?
Repamax - 25 avril. 16h09
avez vous la référence de votre appareil et la marque
Toyjinn - 26 avril. 12h40
Exactement le même que plus haut
Repamax - 26 avril. 13h24
donc la vidéo doit vous aidez
https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/four-cuisiniere/video-reparation/remplacer-charnieres-porte-four
le principe est le même
Toyjinn - 30 avril. 00h11
Bonsoir,
Je n'ai pas les crochets de charnieres comme dans la video, c'est fixe et que je pousse vers le haut ou vers le bas rien ne bouge.
Cordialement
Toyjinn - 04 mai. 01h04
Up
Myron - 04 mai. 12h50
voici une photo comment doit etre mis en positione de demontage de porte les deux chanieres
ouvrir la porte au maximum (a plat) puis les deux petits crochets a basculer et prendre dans le montant superieur comme la photo
https://www.vigier-web.fr/fr/charniere-et-support-/214--charniere-porte-four-godin-chatelaine-godin.html
bonne journee
jpg93 - 14 sept. 10h55
Apres maints essais et helas demontage de l'ensemble de parois il faut simplement tirer tres fort la porte vers le haut en postion un peu ouverte pour faire se raprocher les deux pieces de chaque charnière afin de faire basculer le petit crochet de la piece basse vers l'ergot de la piece haute pour qu'il s'accrochent ensemble. Idem pour le remontage pour le positionnement puis operation de liberation du petit crochet pour le blocage
