Problème four - Four - Cuisinière SERVIS SCG805X 207490647204116
Publié le 30 juil. 18h14
Le four gaz ne monte pas en température, quelque soit la temprtempér reglé la flamme ne change pas et l'allumage est difficile (rester appuyer 5 secondes sur le bouton du thermostat)
Merci pour vos rerépons
Repamax Expert - 30 juil. 18h54
il faut vérifier que le brûleur ne soit pas sale
si ok
Vérifier l injecteur
si ok
je pense que le problème vient du robinet
