Pourquoi mon four s'allume et s'éteint tout seul pendant quelques secondes? - Four - Cuisinière SCHOLTES CI56HA 25346200100 34620
Publié le 29 oct. 21h52
j'ai mon four qui fonctionne bien mais il s'allume et s'éteint tout seul pendant quelques secondes?
Je ne sais pas d'ou vient le dysfonctionnement?
Dites-moi si il y a une pièce à changer si oui laquelle?
Cordialement
Mme Gadet
Repamax Expert - 31 oct. 17h29
tout l affichage d éteint ?
la lumière à l intérieur du four d éteint elle aussi ?
julie_gadet - 03 nov. 08h24
C'est juste le four qui s'allume et fait le bruit comme si je l'allumait quand je veux faire chauffer un plat mais il s'allume juste quelques secondes puis s'éteint tout seul, jour et nuit. bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 06 nov. 22h30
pour moi le problème va provenir de la carte électronique
si vous arriver à vous servir du four quand même
je pense qu’il faut l’amener jusqu’à la fin
Signaler ce contenu comme inappropriéhollandais - 27 juil. 15h15
Démonter le commutateur de température en dévissant le bandeau. Ouvrir le boîtier et nettoyer les contacts et les pistes.
Attention de ne pas perdre le curseur qui s'envole quand on utilise une bombe aérosol pour nettoyer les contacts!
