pas de voyant - Four - Cuisinière ARTHUR MARTIN AOC45440X 94425072902
Publié le 19 mars. 22h00
Bonjour, après avoir changé une carte ovc1000 grillée le four ne donne aucun signe de vie. cordialement
Aidez kekely, proposez une solution
Repamax Expert - 19 mars. 23h27
quelle carte avez vous changer exactement ?
que fait votre appareil maintenant ?
destroyman - 20 mars. 09h11
Quelle etait la panne (symptomes) à l'origine ?
CDT
Signaler ce contenu comme inappropriékekely - 20 mars. 12h06
la panne d'origine ce que un petit bruit derriere le four et tout etait eteint.
j'ai enlevé la cache du four et la j'ai vu une carte electronique qui est grillée.
Ensuite j'ai changé cette carte qui s'appelle ovc1000 commandé chez le fabriquant.On peut l'appeler aussi une carte de puissance four Electroux.Plusieurs relais sont branchés sur cette carte.
Je suppose que mes branchement sont correctes car j'ai pris des photos avant.
Et maintenant,plus rien,pas d'affichage,meme la lampe du four ne s'allume pas.
merci pour votre aide
cdt
Signaler ce contenu comme inappropriédestroyman - 20 mars. 14h29
Le differentiel a peut etre disjoncté la première fois
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriékekely - 21 mars. 12h24
J'ai verifié fusible, differentiel... aucun qui a disjonté.
je verifié les arrivés des courants avec un testeur, tout me semble correcte.
Apres la carte grillée et remplacée neuve,qu'est ce qui a d'autre a verifier ! ventilation,resistance, securité eventuel du four...?
cdlt
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 21 mars. 17h09
en vous mettant derriere le four ,enlever la tole arriere et partie coin droite sur le dos vous devez avoir un klixon (petit thermostat carre avec deux fils)
relier les encsemble les deux fils et regarder si votre four s allume c est peu etre votre klixon de securite qui a laché
Signaler ce contenu comme inappropriékekely - 21 mars. 23h09
Bonsoir Myron,
j'ai fait la manip evoqué,mais le four ne s'allume pas.
Apparement il y a deux klixon de securité dans ce four(si on se met derriere,en ouvrant la cache en tole,il y en un en haut à droite et une autre en bas à droite).
cdlt
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 22 mars. 06h46
celui du dessus c est pour lancer le ventailateur tangantiel
celui de securite il est derriere
suite au shunt de celui cela n a rien donné
sur l ancienne carte elle a grille ou la carte plus cote alimentation ou c est une esistance en plein mileiu de la carte?
MYRON
Signaler ce contenu comme inappropriékekely - 22 mars. 21h38
L'ancienne carte est grillée à l'arriveé de l'alimentation,et puis en bas au milieu.C'est pour cette raison que je n'ai pas hesité de commandé une carte pour 138euros.Peut etre le coup de circuit sur la carte a abimé aussi autres choses.
En tout cas ,j'ai testé la continuité de corant au niveau du klixon et les deux fonctionnent.
En tout cas merci pour votre conseil.
cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 23 mars. 14h10
verifier les connecteur sur la carte notamment le connecteur de la carte de commande il arrive que les fils se deboite du connecteur apres sinon je pense a ala carte de commande
Signaler ce contenu comme inappropriédestroyman - 03 avril. 15h13
Avez vous réussi a réparer ou trouver la panne?
Cdt
