papier alu déchiré lors du remplacement de la résistance de sole - Four - Cuisinière AKP250N
Publié le 05 oct. 08h38
Bonjour le papier aluminium s'est en partie déchiré ( la partie contre la résistance et la laine d'isolation) lors de l'enlèvement de la résistance sole de mon four afin de remplacer celle-ci défectueuse.
Je vais installer la nouvelle résistance que je viens de recevoir. Dois-je replacer le morceaux de papier alu qui s'est détaché du reste ( pourtour interieur du four) ou laisser comme celà?
Ya til un danger car la résisitance touche la laine d'isolation intérieure?
merci pour votre réponse
2
Repamax Expert - 05 oct. 14h01
vous pouvez laisser comme ça il n'y a pas de problème
alexandrema439035 - 05 oct. 18h08
Merci pour votre rapidité!
Je viens deffectuer la réparation.
J'ai constaté lors de la mise en route que de la fumée claire remontait de la plaque basse intérieure du four.  le dessous extérieur du four est très chaud. Je n'ai constaté aucune fumée semblant venir de l'arrière exterieure du four. Tout ceci vous semble t'il normal?
En vous remerciant
Repamax - 05 oct. 19h53
oui la résistance est neuve donc de la fumée peut sortir au début
