panneau d affichage - Four - Cuisinière SAUTER SFP940X SFP940X1
Publié le 18 sept. 12h18
mon four ne peut plus se mettre en route et plus moyen de selectionner de programmes  car le panneau ne s affiche plus
que faire
mon four est de 06/15
Liste des commentaires (3)
Repamax Expert - 18 sept. 15h59
la lumière s allume t elle quand vous ouvrez la porte ?
si oui
le problème vient surment de la carte d affichage
-1
regispl282325 Novice - 20 sept. 13h18
je suis malheureusement dans l'impossibilite de vous répondre,j'ai le même problème du à une surtension. J'ai changé le module carte électronique d'affichage ( plusieurs diodes HS ) sans résultat. Je vais tenter la carte afficheur.
Bonne réception.
Johnla Novice - 18 sept. 17h39
Il se peut que se soit le méme probleme  que moi avec la chaleur  les crochets de fixation de la carte sensitive du tableau de commande casse il suffit de sortir le four d'enlever la facade et de recolrec les crochets
