panne four résistances fonctionnent - Four - Cuisinière SMEG CG90N
Publié le 15 oct. 15h56
mon four  (SMEG CG90N, acheté en 2011) est en panne. D'abord c'est l'écran d'affichage qui s'est éteint, puis j'ai constaté que le four ne chauffait plus (la lumière ne fonctionnait plus depuis plusieurs mois). Le système d'allumage des brûleurs de la partie cuisinière (étincelles) fonctionne.
Je viens de tester toutes les résistances : pas de rupture.
Dans l'aide au diagnostic, il est demandé de réarmer le thermostat de sécurité or sur le mien, je ne vois pas de bouton rouge.
Pouvez-vous m'aider à poursuivre mon diagnostic afin de savoir si c'est un problème électronique ?
Merci par avance
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 15 oct. 16h51
verifier le borner
Myron Expert - 15 oct. 16h57
vrifier votre bornier electrique sur lea cuisiniere repere 3092 sur la vue eclatee ,il peu y avoir un fil brule sur ce bornier
pour votre thermostat de securite repere 43480 sur la vue eclatee verifier a l ohmetre qu il soit passant 0ohm , sinon vous pouvez pour verifier si le four fonctionne (l horloge se reallume) shunter ce thermostat (relie les deux cosses entre elles) juste pour un test debrancher votre appareil avant manipulation
lien vue eclatee
https://pdf.sogedis.fr/SMEG%20CG90N.pdf
dites nous ce que cela donne
