Panne De Dietrich DOP 460 XE1? - Four - Cuisinière DE DIETRICH DOP460XE1 921580112
Publié le 20 oct. 14h37
Mon four De Dietrich DOP 460 XE1 achetée en 2005 s’allume, mais il ne chauffe pas dans aucun mode : la dernière fois, ma femme avais lance une pyrolise et après il n’a plus fonctionne…j'ai trouvee cette procedure de diagnostic
https://forum.adepem.com/depemdocs/FOURS%20EURO%20prog%20test.pdf
que je suive mais je n'arrive pas a l'enclencer,...
et le schema
https://pdf.sogedis.fr/DE%20DIETRICH%20DOP460XE1%20DOP460XE11.pdf
es que quelqu'un aurait quelque piste pour trouver la solution?
merci!
Aidez ProvoARiparare, proposez une solution
Repamax Expert - 20 oct. 16h39
avez vous essayer d enlever et remettre le courant sur l appareil ?
l heure est elle bien régler ?
ProvoARiparare - 23 oct. 13h27
Merci pour votre réponse, oui j'essaye d enlever et remettre le courant sur l'appareil et l'heure est réglée, mais pas de différence, es que vous aurait quelque outre suggestion? Merci
