MON FOUR NE S ALLUME PLUS - Four - Cuisinière ARTHUR MARTIN FE6461ALU 94425060800
Publié le 09 mai. 21h25
MON FOUR NE ALLUME PLUS DU TOUT ...J AI VERIFIE LE COURANT EST C EST OK ....POUVEZ VOUS M AIDER MERCI
Repamax Expert - 10 mai. 05h33
il faut démonter la tôle du dessus pour vérifier que le 230 volts arrive bien à la carte électronique
si ok
la carte électronique est défectueuse
Myron - 10 mai. 08h56
suitea votre probleme de four qui ne sallume plus
en complement de repamax , demonter la tole arriere
vue face arriere a droite vous allez avoir un klixon ou thermostat de securite (verifier si il est passant a l ohmetre ou vous pouvez relier POUR TEST SIMPLEMENT les deux fils est verifier si votre four s allume)
voila a quoi ressemble la piece
http://www.spareka.fr/electromenager/spem69152-electromenager-electrolux-189530.html
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéMANU13400 - 11 mai. 06h48
MERCI JE VAIS ESSAYER ET VOUS TIENS AU COURANT ....MERCI
Signaler ce contenu comme inappropriéMANU13400 - 11 mai. 07h00
VOILA J AI FAIS LE TEST ....EN RELIANT LES DEUX FILS IL NE SE PASSE RIEN ...LE FOUR NE S ALLUME PAS .... C EST A DIRE ...N Y LA LAMPE INTERIEUR ET AUSSI N Y L ECRAN DIGITAL OU IL Y A L HEURE ....QUE FAIRE MERCI
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 11 mai. 14h46
regarder toujours vue de l arriere vous allez avoir le module de puissance a gauche vers la bas
verfiier il doit y avoir un petit fusible verifier si il est bon
apres verfier la carte si du cote de l alimentation 230 volts il n y a pas un condensateur qui a brule
bonne journee
