Mon four ne fonctionne plus - Four - Cuisinière VALBERG VAL63CNCXVT
Publié le 20 janv. 15h23
J'ai un problème avec mon quatre il ne fonctionne plus le quatre ne démarre pas, ne chauffe plus et les petits voyants ne s'allume plus non plus par contre la minuterie fonctionne
La marque est Valberg, le modèle VAL63CNCXVT et le type N000000K66102M0
Merci pour votre aide
Repamax Expert - 20 janv. 17h08
Avez-vous bien réglé l'heure de l'appareil car un appareil non réglé à leur peut générer ce problème
Cicibe - 21 janv. 12h52
Bonjour il nt a pas d'horloge juste un minuteur
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 22 janv. 17h44
avez vous essayer en position manuellement ou minuterie ?
Signaler ce contenu comme inappropriéCicibe - 23 janv. 07h30
Les 2 positions ne fonctionnent pas
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 23 janv. 17h33
il faut démonter pour vérifier alors que la minuterie fonctionne correctement
contacte fermer quand vous lancer la minuterie
Signaler ce contenu comme inappropriéCicibe - 26 janv. 10h53
Le minuteur fonctionne correctement, par contre quand je tourne le bouton pour allumer le four ou même celui de la température rien ne se passe même les petits voyants rouges ne s'allume pas
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 26 janv. 12h05
Il est possible que votre appareil est une sécurité thermique vérifier que celui-ci ne soit pas coupé en général il se trouve sur la partie supérieure ou sur l'arrière de l'appareil il est possible de le vérifier elle est dans l'appareil de mesure en position au Ohmmètre vous devez obtenir 0,01 ohm
Signaler ce contenu comme inappropriéCicibe - 29 janv. 10h09
Je n'ai pas trouvé de bouton sécurité mais je pense avoir trouvé le soucis il y a un cache en plastique qui a fondé au niveau d'un câble qui se branche sur le commutateur du coup j'en ai commandé un je vous tiendrais informé
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 29 janv. 17h49
vous avez un soucis sur votre bornier de cuisiniere
effectivement si cela a fondu vous avez une rupture electrique et votre four ne peu fonctionner
tenez nous au courant
Signaler ce contenu comme inappropriénabilzb - 24 févr. 18h58
j'ai eu le même soucis , il faut changer le commutateur complet .Attention ne pas démonter le vieux commutateur tant que vous n'avez pas reçu le nouveau . Une fois reçu démonter fil par fil c'est à dire retirer un fil du vieux commutateur pour le mettre sur le nouveau .
voila
Signaler ce contenu comme inappropriéCicibe - 28 févr. 10h56
Merci à tous pour vos réponses effectivement j'ai du changer le commutateur il y avait un fil qui avait fondu
Encore merci pour vos retours
