Mon four Brandt FP1061X ne s'allume plus - Four - Cuisinière BRANDT FP1061X FP1061X1
Publié le 11 oct. 09h40
Hier mon four Brandt FP1061X est resté bloqué allumé. J'avais beau changer la position du bouton de programme rien n'y changé, seul le bouton de température avait un effet mais malheureusement cela n’éteint pas le four.
J'ai donc éteins le four via le tableau électrique, mais depuis celui-ci ne se rallume plus ...
Auriez-vous une idée pour m'aider à le réparer ?
Cordialement,
Julien
Aidez Julien, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 11 oct. 17h33
suite a votre demande
voici la vue eclate de votre appareil
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_002157.pdf
demonter le dessus du four
verifier si vous avez 230 volts qui arrive sur la carte de puissance repere 335 vue 3/3
Julien - 14 oct. 09h46
Je n'ai pas pu contrôler sous tension, mais j'ai contrôler à l'ohmmètre il y a bien une continuité (0 ohm) entre le câble secteur et la carte de puissance [335] (pin : c55 et c58).
Cordialement,
Julien
Julien Novice - 11 oct. 09h48
Désolé pour la taille et la mise en page du post précédent mais je n'arrive pas à le modifier...
