mon four Beko ne chauffe pas - Four - Cuisinière BEKO OIE26506XP 7757887609
Publié le 18 févr. 21h32
Comment diagnostiquer la cause de la panne de mon four Beko OIE26506XP qui ne chauffe pas quelque soit le programme choisi. Le panneau electronique de contrôle fonctionne correctement, ainsi que l'éclairage du four et la ventilation de la chaleur tournante. Comment controler le bon fonctionnement de la sonde, du thermostat du four, du thermostat de sécurité, des resistances.
Repamax Expert - 18 févr. 23h23
les différents éléments se vérifier à l aide d un appareil de mesure en position ohmmètres ou kohm
pour
les résistances environ 25 ohm
les thermostat environ 0,02 ohm
la sonde en ohm ou kohm mais en général 500 ohm
surtout débrancher les éléments à vérifier à chaque fois pour éviter les erreur de valeur
voilà les différents éléments à vérifier
