le grill de mon four DOP1140X1 fonctionne à fond en permanence - Four - Cuisinière DE DIETRICH DOP1140X DOP1140X1
Publié le 13 nov. 16h20
Depuis 1 semaine, mon four qui a environ 4 ans a le problème suivant:
quelque soit le programme, la résistance du gril chauffe à fond,donc plus moyen de cuisiner sans cramer le plats.
et de temps en temps, la minuterie se met toute seule.
Un examen visuel de la carte manette ( repère 307 sur la vue éclatée ) et de la carte de puissance ( repere 335 ) n'a rien donné, pas de trace de clash électrique, les fils et cables sont en bon état.
Je pencherais pour une panne d'une de ces deux cartes, mais je ne sais pas laquelle.
Merci de votre aide
Aidez rémi21, proposez une solution
Myron Expert - 13 nov. 18h13
suite aa votre demande pour votre four
verifier sur la carte de puissance repere 335 si vous n avez pâs le petit relais de commande de resistance grill qui serait bloque
rémi21 - 14 nov. 08h19
Bonjour Myron,
merci de votre réponse.
lorsque je mets le four en route, capot ouvert, j'entends effectivement les relais, il y en a 5, qui fonctionnent alternativement, il y a un petit flash à chaque fois, il me semble que cela ne se pase pas pour un des relais.
ça pourrait donc être ça la panne, mais peut on le décoller ou faut-il changer toute la carte,ils m'ont l'air soudés dessus.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 14 nov. 13h33
donc le relais doit être coller
en général il est possible de déboîté le capot sur le relais pour nettoyer le contact
