le four se met en sécurité et ne chauffe plus après 3 mn - Four - Cuisinière SAUTER SFP930X SFP930X1
Publié le 02 sept. 14h28
Bonjour, la température du four en préchauffe monte , au bout de 3 mn, la lumière s'éteint, il ne chauffe plus et se met en programmation de durée de cuisson, mais aucun réglage ne faire redémarrer le four.
Pendant la préchauffe, je constate que la température donnée n'est pas régulière. je mets en doute la sonde, mais testée à l'ohmètre, elle donne entre 600 et 800. Jai changé la carte de puissance pour une identique, c'est le même probleme. Avez vous une idée ? puisse être la sonde qui aurait une défaillance après 150° ?
Repamax Expert - 02 sept. 15h45
valeur de la sonde environ 500 ohm à 20 degrés
