Le four se met en sécurité et indique pyrolise - Four - Cuisinière SAUTER SFP930X SFP930X1
Publié le 06 sept. 20h58
lors de l'utilisation du four et après une montée en température normale, le four enclenche la sécurité et indique qu'il est en pyrolyse alors qu'il était en cuisson "tarte" 220°. Les voyants clignotent mais il n'est pas possible d'arrêter le four. J'ai tester le ventilateur tangentiel et il indique 76 ohms. est ce la valeur normale de cette pièce ?
Aidez Sébastien Brière, proposez une solution
Repamax Expert - 07 sept. 05h40
peut être un problème du sélecteur de programme
démonter le dessus pour accéder à l arrière du sélecteur
démonter le petit carte sur l’arrière du sélecteur et nettoyer le piste et la petit lame avec du papier de ver fin ( fin repère au démontage car c est des petites pièce)
Sébastien Brière - 07 sept. 15h41
Merci de votre reponse. Savez vous si une valeur de 76 ohms pour le ventilateur tangentiel est correcte?
Signaler ce contenu comme inappropriéfrancois_fumeron Novice - 07 sept. 07h18
je n'ai pas d idée sur le pb.
