le four fait bip bip etc... et il ne s'allume pas [RESOLU] - Four - Cuisinière ARTHUR MARTIN FE6426 944250648
Publié le 02 nov. 14h08
le four fait bip bip lent en permanance et il ne s'allume pas.
La panne est arrivé sans que l'on se serve du four.
en appuyant sur les 2 boutons "température" et "heurs" en même temps à la mise sous tension, on arrive en test.
Le four chauffe, et l'appuie sur le bouton "marche" arrête le test, le four reprend ses bip bip.
modèle :
FE6426MR 944250648
merci de votre aide
Myron Expert - 02 nov. 17h59
verfier si vous n avez pas un petit bouton de pendule qui appui en ^permanence (coince) // si pas le cas debrancher electriquement votre appareil 1h et ressayer //myronjean42pin - 02 nov. 19h23
quant on rentre en test, la manipulation de certain boutons permet de tester leurs fonctionnement. Il n'y a pas de boutons qui ne fonctionnent pas. Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 02 nov. 17h57
Bonjour Essayer de couper le courant 1 heure et remettre en route Bonne journéejean42pin - 02 nov. 19h28
J'ai coupé le courant au alentour de 14h30, j'avais déjà coupé le courant et essayé de remettre sous tension avec toujours le même résultat.Je viens de réessayer après 5h hors tension, et miracle ça marche. Je crain que ça puisse recommencer ! Savez-vous s'il n'y a pas une pièce défaillante, comme par exemple un condensateur dans la partie électronique qui aurait pris un coup de vieux ?Avez-vous les schémas électrique ? et les docs de maintenance ?En tout cas, merci pour l'aide Signaler ce contenu comme inappropriéNoinueri Novice - 02 nov. 19h59
BonsoirAvec regret je ne puis vous aider je n'ai jamais été confronté à ce problème.CordialementG Vjean42pin - 03 nov. 07h10
merci quand même....le réinit avec plus d'une heure d'attente à fonctionnési quelqu'un à la doc techniques pour en savoir plus, ça m'intéresse.Si ça recommence, je démonterai la carte pour voir s'il n'y a pas un composant douteux (condo en générale, ou ajustement de tension de la partie contrôle) Signaler ce contenu comme inapproprié
