la saule se met en route sans etre commander - Four - Cuisinière ARTHUR MARTIN FE6426W 94425059500
Publié le 29 oct. 19h12
Four a chaleur tournante arthurmartin
Quand je programme mon four sur chaleur tournante à 180 , la voute griile se declanche et je dois dijoncter le four pour quela coute cesse de chauffer?
Merci de votre reponse
Jfc
Repamax Expert - 29 oct. 21h29
surment le relais sur la carte électronique de coller
je croi qu il n est pas possible de le Démonter pour nettoyer le contact
donc soit vous essayé de changer le relais sur la carte électronique ou il faut changer la carte complète
