La lampe de mon four Sauter clignote, message init l'afficheur - Four - Cuisinière SAUTER SFP930X SFP930X1
Publié le 07 févr. 16h03
Bonjour à tous,
Mon four Sauter SFP930X1 ne fonctionne plus.
Les symptômes sont les suivants:
-l'éclairage intérieur clignotte avec une fréquence régulière lorsque la porte est fermée, la lampe s'allume fixe lorsque la porte est ouverte
-l'afficheur affiche init en permanence
-aucune commande ne répond
J'ai essayé de :
-le débrancher une journée entière => idem
-inverser la phase et le neutre => idem
-ouvrir les carters et ressérer toutes les cosses dans le four
-débrancher, rebrancher et vérifier les nappes et les contacts entre la carte de puissance et la carte d'affichage
Pouvez-vous m'aider ?
Merci !
L' ABE Expert - 07 févr. 16h41
J'ai eu ce type de problèmes comme mon four était garantie il ont changé tout le boitier électronique et sa marche.
sjdm85 - 07 févr. 16h50
Merci pour cette réponse.
J'ai l'impression que ça vient de l'electronique mais je ne sais pas si c'est la carte de puissance ou la carte côté afficheur qui pose problème...
Avant de commander l'une ou l'autre j'aimerai avoir des conseils de spécialistes.
Merci !
Repamax - 07 févr. 17h25
il est compliqué voir impossible de savoir la quelle pose problème car c est un problème de communication entre les 2
sjdm85 - 07 févr. 17h59
Bonsoir et merci pour ce retour REPAMAX.
C'est bien ce que je pensais et c'est pourquoi je sèche sur la solution à apporter.
Statistiquement, laquelle des deux cartes serait la plus sujette aux défaillances ?
Vicente - 07 févr. 18h34
Bonsoir, il y a quelques mois, une cliente a eu un soucis sur ce type de four. lors de la préchauffe, sans aucune raison, le four bascule en programmation temps de cuisson. Blocage de la pendule, la lumière s'téteind le four cesse de chauffer.
J'ai pensé dans un premier temps à la carte électronique, mais en fait la panne était due à la sonde. Etonnament, j'avais testé la sonde et elle donnait les bonnes valeurs. Mais après 160°, plus rien n'allait.
Une fois la sonde remplacée, tout est rentré dans l'ordre.
Myron - 08 févr. 18h12
suite au message init
dans la majeur partie des cas c est la commande qui pose probleme
mais par experience et suite a multiples inter sur des fours ou cuisiniere ayant ce phenomene
j ai du changer en meme temps la carte de puissance et commande sur plusieurs appareils pour solutionner le probleme
-1
