la chaleur tournante ne fonctionne pas très bien - Four - Cuisinière THOMSON
Publié le 10 janv. 08h50
J'ai u mini four thomson de 46 L (REF : THE046568) et depuis plusieurs jurs la chaleur ne fonctionne plus correctement
La chaleur vient que d'en haut la résistance du bas ne chauffe pas du tout
résultat des plats qui brûlent sur le dessus et pas cuit en dessous
didier 58 Expert - 10 janv. 09h56
Désolé, mais nouos n'avons pas de pièces pour votre Four.
Faites un test des résistances comme sur la vidéo ci jointe :
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/four-cuisiniere/video-reparation/tester-resistance-four
Ce n'est pas le même four, mais la méthode reste la même. Testez la résistance du bas.
Cdlt
du_du_33 - 10 janv. 10h00
si la résistance est défectueuse il faudrait compter environ combien pour le faire réparer?
Pour un mini four à moins de 100 euros est-ce que ça vaut le coup, d'après vous, de le faire réparer?
cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 10 janv. 11h35
pour le Prix peut être très variable
mais je pense qui faut environ 50 euros la pièce
mais j ai fait quelque recherche et je doute que vous pouvez trouver la pièce
