L'hélice ne tourne plus - Four - Cuisinière SAUTER SFP930WW SFP930WW1
Publié le 26 mars. 12h13
bonjour, le four ne chauffant plus uniquement avec les programmes en chaleur tournante, mon fils bricoleur avec l'aide de vos tutos a démonté pour test la résistance circulaire qui est effectivement HS mais également, le motoventilateur. Après remontage, en attendant la réception de la résistance (pour laquelle je vais contacter spareka car il existe 2 modeles), l'hélice ne tourne plus. Auriez vous une idée de la cause de ce pb (la piece n'est pas tombée, a été manipulée délicatement....).En vous remerciant par avance pour votre aide
Achat du 19/02/2012
patounet Novice - 26 mars. 12h53
je ne suis pas spécialiste , je pense que le motoventitaleur doit se décléclencher à une certaine
tempétature (thermostast) donc monter la nouvelle résistance et procéder à des essais.
cordialement
lili21 - 27 mars. 09h01
merci mais normalement l'helice se déclenche automatiquement en programme avec chaleur tournante
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 26 mars. 16h22
mettre votre four en position chaleur tournante et Vérifier que le 230 v arrive bien sur le moteur chaleur tournante
lili21 - 27 mars. 08h58
merci
Signaler ce contenu comme inappropriélili21 - 27 mars. 08h58
merci
