Isolant four résistance sol [RESOLU] - Four - Cuisinière WHIRLPOOL AKZM752/IX 852575229003
Publié le 25 juil. 11h24
Bonjour, en changeant la résistance de sole de mon four Whirpool, l'isolant en dessous de la résistance s'est émietté et quand j ai lancé une cuisson, le meuble dans lequel est inséré le four a commencé à brûler!
L'isolant semble donc à changer.
Ou puis je acheter cet isolant?
Faut il tout démonter pour le remplacer ?
Merci pour votre aide
Myron Expert - 25 juil. 13h06
BONJOUR
IL ME SEMBLE QUE LE CALORIFUGE N EST PAS DETAILLE
SI VOUS TROUVEZ CELA SERA SUR U? AUTRE FOUR (SOIT OCCASION) SOIT ISOLANT SUR AUTRE MARQUE MODELE
POUR EXEMPLE ET VOUS DECOUPEZ A LA DIMENSION SI TROP GRAND
https://www.spareka.fr/electromenager/spem51611-electromenager-aeg-171982.html
POUR REMPLACER C EST DEMONTAGE COMPLET DE LA CARROSSERIE EXTERIEUR DU FOUR
BONNE JOURNEE
MYRON
abdelkaderla591130 - 31 juil. 15h50
Je vous remercie pour vos conseils.
Par ailleurs, quand j ai démonté le four pour remplacer l'isolant que vous m avez conseillé, j ai démonté le moteur de ventilatikn à l'arrière du four.
Quand j ai remonté le four, tout est ok par contre l helice à l intérieur tourne bien mais elle aspire au lieu de propulser!
Est ce normal?si c c'est une erreur faut il que je le remonte correctement en l inversant.
Me suis je trompé lors du remontage du moteur, ce dernier pouvait se monter dans les 2 sens mais je n avais pas fait de photos avant le démontage.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 25 juil. 13h06
BONJOUR
BONNE JOURNEE
MYRON
