Four Whirlpool APK473/IX/01 - Four - Cuisinière WHIRLPOOL AKP473/IX/01 857747329530
Publié le 12 mai. 11h51
Bonjour, suite au remplacement de la résistance de sol sur mon four Whirlpool AKP473/IX/01 857747329530 commandee sur ce site, mon four n'arrive pas à la bonne température demandée en passant par la cuisson au sol .
Il ne chauffe mais assez. Uniquement si je passe par la fonction du sil.
Le reste tout fonctionne.. ventilation et cuisson du haut.
Faut il changer aussi le thermostat car le four avait disjoncté lorsque la résistance du bas à grillée.
D'où peut venir le problème.
Merci
Myron Expert - 12 mai. 13h17
bonjour si vous avez change la resitance avec celle ci en reference et caracteristique est bon /// RÉSISTANCE FOUR 1150W ALTERNATIVE WHIRLPOOL 481010375734 - /// apres en mode chauffage sole vous chercherz a obtenir quelle temperature // myron
