Four whirlpool AKZM 776 IX ne s'allulme plus. - Four - Cuisinière COOKWORKS
Publié le 06 mars. 09h13
Mon Four whirlpool AKZM 776 IX ne s'allulme plus. Il est bien alimenté. Le thrmostat de sécurité est armé. J'entend comme un léger ronronnement au niveau de la platine électronique.
Je précise que nous avons eu un coup d'orage vendredi soir, seul le disjoncteur du four a sauté sur mon tableau électrique. Quand je voulu le réarmer, mon différenciel a sauté. Réarmé, il tient même le four branché mais celui ci ne démarre plus.
Mon problème peut il être lié à ce coup d'orage, s'agit il de la platine électronique qui est endommagée ? Comment puis je m'asurer que mon four n'a pas subi d'autre dommage
didier 58 Expert - 06 mars. 14h19
Il faut vérifier que le 230 volts arrive bien sur la carte en P1 comme indiqué sur la photo ci jointe:
https://www.transfernow.net/09iq68z06clv
Si la tension est présente, incriminez la carte.
Si elle n'est pas présente, suivre les cables et recherchez un éventuel fusible.
Bon courage
