FOUR SMEG FPM68X - Four - Cuisinière SMEG FPM68X
Publié le 30 oct. 08h16
Mon four s'est éteint complètement lors d'une cuisson banale.
Le bandeau de l'affichage était brûlant.
Depuis il ne se rallume plus.
On m'a parlé d'une carte mère et/ou d'une carte de puissance.
J'aimerai le réparer mais je n'y connais rien.
Merci de vos conseils,
Magali
Aidez moguai38, proposez une solution
Repamax Expert - 31 oct. 17h11
Vérifier le thermostat de sécurité Repère 38803
il se trouve sur l arrière
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/SMEG%20FPM68X.pdf
Myron Expert - 31 oct. 17h13
debrancher votre four, demonter la tole arriere ,visualiser la piece repere 38803 sur la vue eclatee
la piece 38803 c est un klixon (securite) pour un test pour verifier si votre horloge se rallume relier les deux fils ensemble de ce klixonn.
brancher votre cuisiniere si l horloge s allume c est le klixon qui a coupe l alimentation de votre four (faut le changer) par contre c est la consequence
donc il faut verifier quand vous faites chauffer votre four a 150 degres par exemple si le ventilateur tangantiel de refroidissement (repere72323) fonctione (tourne ) normalement (il est possible qu il soit bloque ,defectueux electriquement ou qu il tourne trop lentement)
la vue eclatée pour vous aider
tenez moi au courant quand vous aurez fait cela
