Four Siemens: la porte ne se verrouille pas - Four - Cuisinière SIEMENS HB76L550F HB76L550F/02
Publié le 03 avril. 16h33
Quand je lance une pyrolyse, celle-ci s'arrête avec le code erreur ER6 (système de verrouillage défaillant). En suivant le tuto, j'ai mesure la résistance du moteur de verrouillage = 4.5kOhms.
Le bouton en façade ne semble pas avoir d'effet sur le verrouillage (four froid).
La tuto suggère un moteur et des pièces qui ne sont pas compatible de mon four. Le moteur est connecté au système de verrouillage par un câble / ressort
Myron Expert - 03 avril. 17h59
verfier si en pyrolyse le moteur de verrouillage est alimente en 230 volts// myron
