Four Siemens HB75GR560F/45 erreur E011/E005 + éclairage clignote - Four - Cuisinière SIEMENS HB75GR560F HB75GR560F/45
Publié le 22 août. 15h14
Four mis enservice en mai 2017 avec un usage sans problème.
Après une cuisson à180° résistances haut et bas programmée 50mn, arrêté manuellement 10mn avant la fin.
Ouverture de la porte et erreur E011/E005 + éclairage clignote.
Tentative d'appui long sur les touches les unes après les autres sans réaction, aucune fonction accessible. Débranchement et rebrabchement sans effet.
Merci pour votre aide
Myron Expert - 22 août. 18h33
bonsoirvoici a quoi corresponde les codes erreurs--E0111Défaut temporaire de la communication DBUS2 - Mauvaise connexion (contact rouillé / défait) - Coupure de câble - Défaut du module de contrôle (CPM) - Défaut du module d'affichage (UI) --Eclairage clignote dans le four (1 sec)Défaut de communication général. Erreur de communication - Communication de données entre module de contrôle CPM) et module d'affichage (UI) est interrompue..--Eclairage clignote dans le four (2 sec)Défaut de communication général. Erreur de communication - Communication de données entre module de contrôle CPM) et module électronique vapeur (StM) est interrompue.--Eclairage clignote dans le four (1,5 sec)Défaut de communication général. Erreur de communication - Software du module de régulation ne fonctionne pas, ex. après échec procédure Flashmyron
