Four Sauter SFP650XF12 acheté en février 2012 qui clignote - Four - Cuisinière SAUTER SFP650XF1 SFP650XF12
Publié le 13 déc. 22h23
J ai suivi la technique de Pinus du 18 août 12h04 à savoir: debrancher puis rebrancher la carte d affichage de façade depuis le connecteur sur la carte de puissance, ça ne change rien. Les lampiottes de côté se mettent à clignoter et c est tout...
j ai racheté un peu trop rapidement une carte électronique neuve d affichage qui visuellement est la même que celle de mon four: elle ne s allume carrément pas. Vérification faite avec le revendeur via la plate-forme Darty Market Place, j apprends, un peu tard, manque de bol, que ce n est pas la bonne version de carte.
Je me retrouve avec une carte neuve sur ne veut pas reprendre le revendeur et mon four est toujours à l arrêt... avec le même problème avec la carte d origine
Que faire???
Merci pour votre aide
Aidez Jackini, proposez une solution
Repamax Expert - 14 déc. 12h37
Bonjour Il faut commander la pièce adaptée à votre appareil Vous n avez pas d autre solution Bonne journéeMyron Expert - 14 déc. 16h19
BONSOIR quelle reference de piece avez vous commande pour la carte afficheur //myronJackini - 14 déc. 23h12
Merci Myron et Repamax pour vos réponses.J'ai commandé via Darty Market Place une carte afficheur pour four Sauter SFP650XF12 a un revendeur dénommé Le Site de La Piece : il m'a été adressé une carte dont la référence m'a été indiquée après que je l'ai essayée: AS0029861 selon Le Site de La Pièce, alors que selon eux la référence qui était à commander était la AS6019909. Bien sûr, ni Darty ni Le Site de La Pièce n'ont précisé dans leur offre ces subtilités sur les pièces.Ils me disent que la carte qu'il me faut n'est plus commercialisée et qu'ils ne peuvent plus me reprendre la carte tout juste achetée parce que je l'ai mise sous tension sur mon four :((Si quelqu'un veut la racheter, je suis prêt à la revendre ou l'échanger...Votre avis m'interesse pour savoir quoi faire ... trouver une carte d'occasion ou bien ??? et où ???Merci pour votre retour di'nfo si vous avez une idée Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 déc. 17h11
bonsoir la premiere reference effectivement n est pas bonne pour votre four /// pour ce qui est de la reference AS60119909 je sais pas elle ne parle pas cette reference pour votre appareil apres j ai peu etre pas toute les infos mais bon bizarre /// votyre carte c est celle ci /// https://www.electromenager-express.com/express/index/pdPage/pd_sku/641548 /// ou la // https://www.spareka.fr/electromenager/spem4500694-electromenager-fagor-1616730.html#informations-produit // c est la meme // myron Signaler ce contenu comme inappropriéJackini - 23 juin. 19h28
Bonjour Myron,J ai finalement racheté la carte selon votre lien sur Spareka: la carte sur mon four s allume c est à dire que des voyants clignotent dès la mise sous tension mais pas l afficheur d heure. J au débrancher et rebrancher la fiche alors que le four restait sous tension, ça n a rien changé. Je soupçonne qu il faut réinitialiser le four d une façon ou d une autre mais je ne sais pas comment: en appuyant sur plusieurs boutons en même temps pendant x secondes ou … ? Si vous avez des pistes, je suis preneur. Bien à vous Signaler ce contenu comme inapproprié
