FOUR SAUTER ne s'allume plus [RESOLU] - Four - Cuisinière SAUTER SFP940B SFP940B1
Publié le 19 févr. 17h19
Seuls les 2 pavès Cuissons et Durée clignotent rapidement à l'allumage
Repamax Expert - 19 févr. 18h31
je ne comprends pas trop votre problème.
vous avez plus aucun allumage sur l'afficheur du four ?
les plaques fonctionne-t-elle correctement ?
Lechampy21 - 19 févr. 18h38
Bonsoir et merci pour le suivi
Sur le bandeau d'affichage , seuls 2 pavés "Cuissons" et "Durée" clignotent rapidement. Aucune autre touche tactile ne fonctionnant ..
Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéLechampy21 - 19 févr. 18h39
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 19 févr. 18h57
Effectivement si tu l'afficheur clignote cela ne peut pas fonctionner
avez-vous essayé de débrancher une heure le four et remettre en route
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 19 févr. 19h38
est ce que vous arrivez a le mettre a l heure en appuyant sur deux touches a la fois
Signaler ce contenu comme inappropriéLechampy21 - 19 févr. 20h04
Non, aucune touche tactile ne fonctionne J'ai effectivement tenté de faire des appuis simultanément sur 2 touches
Signaler ce contenu comme inappropriéLechampy21 - 19 févr. 20h06
Incident survenu après un nettoyage pyrolyse
Signaler ce contenu comme inappropriécarolinemo503912 - 20 févr. 07h02
ils faut demonter le panneau facial deriere il y a un cadre en plastique qui seche et casse se qui empeche les touches tactil de venir en contact avec le pavè j'ai vu ça sur un tuto! mon mari l'a demonter depuis cela fontionne je ne peut pas vous aider plus que cela desolè
Signaler ce contenu comme inappropriéLechampy21 - 20 févr. 10h53
Merci je vais tenter cette solution
avez-vous le lien du tuto ?
Signaler ce contenu comme inappropriéLechampy21 - 20 févr. 20h55
Aprés démontage du panneau tactile, soufflage, nettoyage, remontage, l'affichage de l'heure clignotant est à apparu...
Tout fonctionne à nouveau....pour le moment
