Four qui s'allume tout seul ou qui ne s'éteint pas - Four - Cuisinière FAGOR
Publié le 03 mars. 12h39
Le four a été acheté neuf en 2011.
Le problème date de quelques semaines: en fin de cuisson non programmée, le four ne s'éteint plus,  même en ouvrant -refermant la porte plusieurs fois,  ou en tournant le bouton sur le mode "éteint ".
Et depuis aujourd'hui, il se rallume tout seul !
Repamax Expert - 03 mars. 12h43
le four continue t il a chauffer ?
pouvez vous me donner la référence de votre appareil
bonne journée
Chachatati - 03 mars. 14h20
AKP 447/IX
Four WHIRLPOOL
Repamax - 03 mars. 14h32
Re
Bonne journée
frederic - 30 mars. 09h47
 bonjour . j'ai le même problème que vous avec un four encastrable electrolux AOC45440. comment avez vous résolu votre problème ... merci
5
Repamax - 30 mars. 10h18
si le four chauffe à l arrêt le problème vient du relais sur la carte électronique
