Four Neff B13P40N1FR court-circuit franc - Four - Cuisinière NEFF HT5HBP7
Publié le 27 juin. 17h34
Après remplacement de la résistance 2800 ohms éclatée le four est tjrs en court-circuit je soupçonne la carte électronique de commande.
Auriez vous un schéma ou photo du raccordement de cette carte
Merci de votre aide
RepairGuruSpareka Expert - 29 juin. 11h50
Bonjour,Nous n’avons pas de schéma de raccordement fiable à vous transmettre pour cette carte. Sur ce type d’appareil, il vaut mieux éviter de se fier à une photo trouvée au hasard, car le câblage peut varier selon la version exacte du four.Avant d’incriminer la carte électronique, il faut bien distinguer le type de coupure :* si c’est le **disjoncteur général ou divisionnaire** qui saute immédiatement, on est plutôt sur un court-circuit phase/neutre ;* si c’est le **différentiel 30 mA** qui saute, on est plutôt sur une fuite à la terre.La carte peut être en cause, mais un court-circuit franc vient aussi très souvent d’un autre élément : résistance voûte/gril, résistance sole, chaleur tournante, ventilateur, lampe, bornier d’alimentation, filtre antiparasite, câble brûlé ou cosse touchant la carcasse.À vérifier en priorité, appareil débranché :1. Contrôler toutes les résistances, pas seulement celle qui a été remplacée.2. Vérifier l’isolement de chaque résistance par rapport à la terre. L’idéal est un testeur d’isolement, car un simple multimètre ne suffit pas toujours.3. Inspecter le bornier d’arrivée électrique, les cosses et les fils autour de la résistance éclatée : une cosse peut avoir fondu ou toucher la tôle.4. Vérifier s’il y a une trace noire, une piste brûlée ou un relais éclaté sur la carte.5. Débrancher les charges une par une, uniquement si vous êtes à l’aise électriquement, pour identifier quel élément provoque encore le court-circuit.Petite précision : si vous parlez d’une résistance **2800 W**, sa valeur ohmique attendue n’est pas 2800 ohms, mais plutôt autour d’une vingtaine d’ohms. Si vous avez réellement mesuré 2800 ohms, la valeur paraît anormale pour une résistance de chauffe.Pour le raccordement de la carte, le plus sûr est de prendre des photos très nettes avant démontage, ou de retrouver le schéma via la documentation technique constructeur avec l’E-Nr exact et l’indice de version figurant sur la plaque signalétique.Si vous pouvez ajouter une photo de la carte, du bornier et des connecteurs, on pourra vous aider à repérer une éventuelle cosse brûlée ou un mauvais branchement, mais je déconseille de rebrancher tant que le court-circuit n’est pas clairement identifié.
