Four ne fonctionne plus - Four - Cuisinière SMEG CP60X9 690444
Publié le 28 mars. 09h46
Je possède une cuisinière smeg cp60x9, année 2018...le four ne fonctionne plus(l'ouverture de la porte du four ne fait plus allumer la lampe intérieure et en tournant le bouton thermostat et celui qui permet de sélectionner les différentes fonctions de cuisson, il ne se passe rien, les voyants de contrôle ne s'allument plus
Aidez nguyenthuy4, proposez une solution
Repamax Expert - 28 mars. 11h50
vérifier à l arrière de l appareil le branchement si pas brûler
nguyenthuy4 - 28 mars. 12h28
Il n'y a pas de pb concernant l'alimentation de la cuisinière... L'affichage électrique fonctionne normalement
Signaler ce contenu comme inappropriébraillou - 28 mars. 16h43
avez-vous vérifier les fusibles ?
Signaler ce contenu comme inappropriénguyenthuy4 - 28 mars. 16h53
Je ne vois aucun fusible... Il y a que la carte mère et plein de fils de connexion
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 mars. 17h43
suite a demande
demonter la tole arrriere du four
vue de derriere on a tout les elements electrique
bien sur la partie haute a droit et a gauche vous allez avoir deux pieces identique
klixon
https://www.spareka.fr/electromenager/spem10281-electromenager-smeg-97208.html
tester a l ohmetre ils doivent etre passant bien sur la cuisiniere est debrancher electriquement
vous debranchez un fil sur le klixon pour etre sur de ne pas avoir un retour
dites moi
Signaler ce contenu comme inappropriénguyenthuy4 - 28 mars. 19h52
Bonsoir,
Je mesure comment avec le ohmètre, s'il vous plaît ? Quand vous dites PASSANT, cela veut dire qu'il n'y a aucune résistance ? Et si ce n'est pas le cas, il faudra remplacer la pièce ?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 mars. 20h30
si vous avez I OU INFINIT KLIXON OUVERT
si vous avez 0 OHMS KLIXON FERME OU PASSANT
Signaler ce contenu comme inappropriénguyenthuy4 - 28 mars. 20h44
Si klixon est ouvert, cela veut dire qu'il est hs ?
Signaler ce contenu comme inappropriénguyenthuy4 - 28 mars. 20h46
Je dois mesurer les 2 klixon ?
Signaler ce contenu comme inappropriénguyenthuy4 - 28 mars. 20h48
Je mesure entre quels points, s'il vous plaît ?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 29 mars. 07h18
si le klixon est ouvert il est effectivement defectueux
vous mesurer entre les deux cosses du klixon
si vous constatez un klixon defectueux vous reliez les deux cosses tete beche
et branchez la cuisiniere (attention a ce que rien ne touche la carrosserie)
et vous regardez vsi votre cuisiniere s allume
Signaler ce contenu comme inappropriénguyenthuy4 - 30 mai. 07h18
Signaler ce contenu comme inappropriénguyenthuy4 - 30 mai. 07h19
Signaler ce contenu comme inappropriénguyenthuy4 - 30 mai. 07h22
J'ai mesuré les cosses des 2 klixons comme vous m'avez montré et celui de gauche n'est pas passant.. J'ai commandé un klixon de référence 818731330 et je viens de le recevoir.. Avant de le monter, j'ai mesuré les cosses de celui ci et il n'est pas passant non plus.. Pourriez vous me dire si la pièce que j'ai commandé est défectueuse ?
Signaler ce contenu comme inappropriéremo13110 - 12 juin. 17h06
BONJOUR REPARATION OU PAS MERCI
Signaler ce contenu comme inappropriénguyenthuy4 - 13 juin. 11h50
Signaler ce contenu comme inappropriénguyenthuy4 - 13 juin. 11h52
Après avoir changé un des 2 thermostats klixon qui était défectueux, la porte du four de la cuisinière reste bloquée dès que je branche l'alimentation de l'appareil... Vous pouvez me dire pourquoi ?
Merci
