Four électrique qui ne chauffe plus normalement - Four - Cuisinière ARTHUR MARTIN AOC45440WFRENV06 94425069700
Publié le 10 mai. 22h13
Bonjour Mon four date de 2007. Il lui faut plus de temps pour monter en température et en mode grill la résistance du haut ne chauffe pas. Tout le reste fonctionne (affichage, ventilateur, éclairage, résistance du bas ). J'ai testé la résistance du haut avec un multimètre. Je trouve 22 ohms. Avez vous une idée sur la source du problème ? Merci d'avance
Aidez Csteph, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 11 mai. 06h46
Vérifier que la résistance grill est alimenté en position grill
Roro Expérimenté - 11 mai. 09h17
bonjour ,
Mon four aprés une coupure de courrant ne chauffait plus ou mal . il faut aprés avoir couper l'alimentation , pendant le clignotement le remettre à l'heure
amicalement
