Four électrique qui ne chauffe plus, ma pizza s'impatiente... - Four - Cuisinière ARISTON CP059MD.3(X)F 79288290300
Publié le 29 janv. 22h18
Bonsoir,
Le four ne chauffe plus. Tout semble fonctionner correctement mais la température reste basse, le témoin de chauffe reste éteint quelle que soit la position du thermostat et du mode de cuisson.
Le ventilo tourne, la lumière s'allume... avez vous une idée avant que je ne me lance dans le démontage ?
Merci d'avance pour votre aide.
Amicalement.
Repamax Expert - 30 janv. 06h22
vérifier le thermostat de sécurité repère 107 à l’aide d un multimètre
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/ARISTON%20CP059MD.3XF%20CP059MD3XF%2028829.pdf
oliv444 - 30 janv. 06h38
Merci pour votre aide.
Ça se contrôle de quelle façon un thertmostat de sécurité ?
Bonne journée.
Signaler ce contenu comme inappropriéoliv444 - 03 févr. 15h13
J'ai testé le thermostat de sécurité, valeur ohm mètre sur 200 = 0.01. mesuré aussi avec une pile 9v (7v5) valeur affichée 7.5v. Dois je en conclure que ce thermostat est en état de marche ?
J'ai testé le bouton du termostat de réglage de température, à l'ohm mètre j'obtiens 1... mais ce contrôle est il correct ?
Merci pour vos réponses.
